150****0755 2019-01-04 14:06:17 | 山東省 土建 | 461查看 2回答
暗柱問題
老師 我的工程量報表中為什么有的 暗柱有工程量有的沒有 怎么辦
已采納暗柱在算量里面工程量一般都計算在了混凝土墻體里面,有的暗柱有工程量,說明你這根暗柱凸出墻體(端柱)或者與它相連的墻體沒有補上。暗柱一般情況下都在剪力墻工程量里面
2019-01-04 14:16:56
套上做法、選擇工程量代碼后重新匯總看看。
2019-01-04 14:07:57
