mbybtjh 2019-01-04 13:01:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 510查看 1回答
請問如圖的這兩種鋼筋問題在軟件中應該如何處理?
軟件版本如圖1,圖2為圖紙,圖3為抗水板和筏板厚、保護層、側(cè)面鋼筋。問題1:圖4為鋼筋上翻長度為1090=800-300(板厚差值)-40(保護層)+630(35*d),按圖紙應為890=800(筏板厚)-60(保護層)+150(圖紙下部鋼筋上翻);問題2:圖3還有個問題是筏板的側(cè)面鋼筋,輸入個數(shù)和間距均不會計算,我目前排查出的原因是這塊筏板周圍有其他的筏板所以不會計算側(cè)面鋼筋,有些筏板周圍是空的所以會計算;因為樣筏板與抗水板交接的地方比較多,影響量應該還比較大,這兩個問題在軟件中有辦法解決嗎?求求大神解答!
節(jié)點中找到一個相關(guān)節(jié)點修改后無作用!
2019-01-04 13:04:29
