譚焱 2019-01-03 20:22:32 | 遼寧省 土建 | 2187查看 1回答
磚墻工程量的計算
麻煩問下各位老師:問題一:遼寧省08定額中:“墻長度:外墻按中心線,內墻按凈長線計算;”例如有一個外邊線長寬都是1m的一磚半墻高度是1.5m,那計算磚墻的工程量是就是(1-0.185-0.185)*4*1.5m對嗎?圖紙上一磚半墻的軸線和磚墻的中心線應該不是一條線吧?問題二:如果是對于磚砌檢查井,定額中只說不分壁厚按m3計算,那上述尺寸的檢查井磚砌體工程量又是多少呢?同外墻嗎?
已采納麻煩問下各位老師:問題一:遼寧省08定額中:“墻長度:外墻按中心線,內墻按凈長線計算;”例如有一個外邊線長寬都是1m的一磚半墻高度是1.5m,那計算磚墻的工程量是就是(1-0.185-0.185)*4*1.5m對嗎?圖紙上一磚半墻的軸線和磚墻的中心線應該不是一條線吧?【對的,是這樣的】問題二:如果是對于磚砌檢查井,定額中只說不分壁厚按m3計算,那上述尺寸的檢查井磚砌體工程量又是多少呢?同外墻嗎?【是要同外墻的】
2019-01-03 20:25:45
