積木 2019-01-03 17:12:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 955查看 2回答
老師,圖示框選位置圈梁和兩旁的框架柱是通過植筋連接的,我畫好后設置計算設置改為植筋沒辦法準確計算根數
補充問題: 如果圈梁無法準確計算有什么構件可以替代這個植筋呢
你可以用砌體加筋來畫,按照植筋的間距來輸入.砌體加筋的根數就是植筋的根數.
2019-01-03 17:20:46
答:定義時要正確設置。事后再改,必須選擇某一圈梁,然后修改,修改后,重新匯總計算一次。
2019-01-03 17:22:32
