以后的以后 2019-01-03 16:09:49 | 陜西省 安裝 | 2396查看 2回答
我們是總包單位,主體階段需預留給排水洞口,請問這個可以單獨計算工程量嗎,怎么套定額?
我們是總包單位,主體階段需預留給排水洞口,請問這個可以單獨計算工程量嗎,怎么套定額?需要扣除該部分砼量嗎?
已采納你好,這個預留的洞口不需要單獨計算的,也不需要扣除混凝土量的。這個都是正常的措施工作,所以不需要單獨計算的,這個一般面積也不大,所以不需要扣除混凝土量的。
2019-01-03 21:42:51
一般總包的水暖電氣工程里面都有預留洞的費用。如果是圖紙新增加的,建議走簽證另行計量要錢。按定額規定進行洞口扣除。
2019-01-03 17:28:46
