小白 2019-01-03 15:45:39 | 山東省 土建 | 1664查看 1回答
你好,老師,請(qǐng)問在gtj2108中 識(shí)別軸網(wǎng)的過程中,提取標(biāo)注的時(shí)候提取了軸號(hào)連斜線也一塊提取了
有什么方法可以不提取斜線嗎
已采納cad導(dǎo)入廣聯(lián)達(dá)后,在右上角圖層管理中有個(gè):顯示指定圖元的功能(如圖),然后選擇你要顯示的軸線和軸線標(biāo)注即可。再進(jìn)行軸網(wǎng)自動(dòng)識(shí)別
2019-01-03 16:03:53
