文叨叨叨 2019-01-02 17:34:52 | 山東省 土建計量GTJ | 869查看 4回答
老師再幫我看下這個柱子,改成縱筋錨固也不可以
已采納如果你這是在基礎層畫的柱,建議刪除,在上層定義柱底標高
2019-01-02 17:41:20
我之前碰到這種問題是把柱子畫到首層,標高從基礎層開始這樣解決的
2019-01-02 17:39:56
你要選擇構件之后設置縱筋錨固才可以的,如果你首層有柱,就繪制上,不用設置縱筋錨固的,這樣計算也不會出錯的
2019-01-02 17:57:13
這種情況不要在基礎層布置柱子。
2019-01-02 18:36:49
