zying 2019-01-02 16:57:55 | 山東省 土建計量GTJ | 923查看 2回答
欄板
您好,還是剛才那個圖紙,那構(gòu)件我用欄板畫的,請問為什么欄板的水平鋼筋一個是2根,一個是10根,這個怎么理解,難道不是都是兩根,一共四根嗎
補充問題:
補充問題: 老師,您好,我知道水平筋一側(cè)兩根,一共是4根,請問為什么,匯總后,編輯鋼筋時顯示其中一側(cè)10根
縱筋應(yīng)該是4根(點狀鋼筋),豎向筋是根據(jù)總長度和間距來計算
2019-01-02 17:21:17
可能你的欄板高度設(shè)置有問題。希望可以幫到您
2019-01-03 14:36:16
