彈棉花 2019-01-02 09:19:35 | 山東省 土建 | 666查看 1回答
沖突嗎?
1:基礎(chǔ)3m高,由獨(dú)基+框柱+框梁組成。 首層門市4.2米高, 首層柱設(shè)計柱高=首層層高+基礎(chǔ)上表面至設(shè)計室內(nèi)地坪高度, (設(shè)計柱高是指:基礎(chǔ)上表面或樓板上表面,至上一層樓板或屋面板的高度。 柱腳手架 按設(shè)計柱高執(zhí)行相應(yīng)腳手架高度。)那么基礎(chǔ)的框柱腳手架高度是按6米算?還是按10米的算? 首層框柱腳手架是按6米算?還是按10米算?2:先主體、后回填、自然地坪低于室外地坪時,首層室內(nèi)腳手架高度,自自然地坪算起。 這句話怎么理解? 這句話不和首層設(shè)計柱高這條沖突了嗎?
已采納基礎(chǔ)層和首層的柱高都是按照6m計算的,有些東西也不知道你是從哪里看來的,非要在這里掰字眼扣毛病,感覺不合適的按常規(guī)做法計算套用就可以
2019-01-02 09:30:50
