137****9281 2019-01-02 09:05:04 | 江蘇省 土建 | 1835查看 1回答
老師,你好,請(qǐng)問一下夾層里的超過8米的高支模怎么設(shè)置
老師,你好,請(qǐng)問一下廠房力夾層里的超過8米的高支模怎么設(shè)置,我在建模里就要把夾層和一層建在一起嗎
局部的夾層,在分層中布置構(gòu)件。設(shè)置樓層按照一層設(shè)置。
2019-01-07 18:43:58
問一下大家 江蘇超過8m算高支模 江蘇定額里調(diào)整系數(shù)只能是8m以內(nèi) 那么這種高支模怎么算
請(qǐng)問江蘇2004定額里有柱梁板高度超過8m、12m的模板腳手架調(diào)整系數(shù),還需不需要另及高支模費(fèi)用
請(qǐng)問一下各位老師,砌體墻和框架梁的拉結(jié)筋怎么設(shè)置,在軟件里,如圖
混凝土柱子和砌體墻的已經(jīng)設(shè)置好了,但是這個(gè)粱和墻的怎么設(shè)置。請(qǐng)老師教一下
