執念, 2019-01-01 16:03:24 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 5365查看 3回答
廣聯達圖形算量-樓地面布置問題
我現在在畫樓地面了 說明里既有樓面 又有地面附圖比如說 樓1是和地1里面都有住宅客廳、臥室 那么我畫的時候到底是畫樓1還是地1呢 (不只是這兩個 還有很多都是重復的 ) 謝謝
樓1是指二層以上的樓層,地1是指首層。
2019-01-01 16:04:44
1、樓1——指的是非1層的以上樓層。2、地1——指的是1層底部有地面基層做法的地面。
2019-01-01 16:05:40
地1,是跟地面接觸的那一層地面
樓1,就是沒接觸地面的所有樓面
2019-01-01 20:05:47
