可可心 2019-01-01 14:59:17 | 浙江省 土建計量GTJ | 6328查看 3回答
基礎的柱子標高是都設置的基礎底和基礎頂呢?還是基礎底層頂標高呢
答:柱子,底標高基礎底標高。柱子頂標高是基礎層的層頂標高。
2019-01-01 15:17:59
柱的標高一般情況下不要去修改他,特別是基礎層的柱即便是圖紙標注為基礎頂也要按軟件默認的基礎底標高的,因為柱的鋼筋要錨入基礎內,這樣你不修改柱的標高,可以在和其他樓層配筋相同的時候,直接復制,而不會造成問題
2019-01-01 15:28:05
一般是按基礎頂標高.
2019-01-01 17:02:00
