2433609538@qq.com 2019-01-01 13:20:36 | 北京市 土建 | 478查看 1回答
鋼筋計算問題
請問11G101-1中第84頁的節點做法4;>1/6指的是梁高度還是柱寬度?下面有截圖
補充問題:不對吧?圖集說的是1/6啊,例如高差200;支座寬600,就應該是20/550=0.3636;600的1/6是100;
你好:hc是支座寬度,支座不一定是柱子,也可以是梁;也就是相差的高差/(支座寬度-50)后大于6后斷開錨固,小于等于6時連續通過
2019-01-01 13:23:58
