183****1693 2018-12-31 16:09:38 | 廣東省 土建 | 846查看 3回答
承臺(tái)鋼筋
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)承臺(tái)的鋼筋是不是不存在上部縱向鋼筋信息,以及拉筋信息,六肢箍是什么意思?求分析一下這個(gè)承臺(tái)的鋼筋信息
補(bǔ)充問(wèn)題:鋼筋是十字布置的,上部水平筋是3號(hào),下部水平筋是1號(hào),它們的縱筋是2號(hào)箍筋,然后底部縱向鋼筋的那個(gè)點(diǎn)其實(shí)就是箍筋?拉筋沒(méi)有鋼筋信息不用設(shè)置,是不是這樣理解
這里面有箍筋,腰筋橫向的上部和下部的水平鋼筋
2018-12-31 16:23:56
上部縱向鋼筋信息是3號(hào)筋,這個(gè)是梁式配筋的
2018-12-31 16:34:59
這個(gè)承臺(tái)是梁式配筋,有上部縱筋信息及側(cè)面縱筋的,有側(cè)面縱筋時(shí),就需要有拉筋的.六肢箍是箍筋的肢數(shù)為6肢箍的意思.
2018-12-31 17:38:20
