漂流瓶 2018-12-31 15:27:08 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1464查看 3回答
請問一下為什么我的云計價打開一會就會出現(xiàn)錯誤自動關(guān)閉是什么原因倒追的,怎么解決?(如下圖所示)
卸載重新安裝,還是不行就聯(lián)系客服處理!
2018-12-31 15:30:10
你重新安裝一下試試,可能是軟件出問題了
2018-12-31 15:31:08
安裝程序時,沒有安裝好。建議重新安裝,采用如下方案進(jìn)行安裝:1、重新下載安裝包;2、安裝程序之前,記得關(guān)閉360之類的殺毒軟件或衛(wèi)士;3、用右鍵點擊安裝程序,采用“以管理人員身份進(jìn)行運行”;4、然后按平常安裝的步驟即可。
2019-01-01 10:48:41
