文叨叨叨 2018-12-31 09:41:41 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 4648查看 2回答
這個(gè)地下一層梁板圖應(yīng)該是那一層畫
這個(gè)地下一層梁板圖應(yīng)該是那一層畫梁板頂標(biāo)高是多少 應(yīng)該在那一層畫從-2層還是-1層這個(gè)建筑底下有兩層,但是第一張梁板圖就是 地下一層的,沒有地下二層的梁板圖
已采納這個(gè)可以根據(jù)樓層表,整體對(duì)一下圖紙是怎么設(shè)計(jì)的,如果像您所說“這個(gè)建筑底下有兩層,但是第一張梁板圖就是 地下一層的,沒有地下二層的梁板圖”,那么這個(gè)就是地下二層的頂板,同理,每個(gè)樓層的梁板就是所說的該層底部的梁板。繪制時(shí),均需在它的下一層來繪制。
2018-12-31 09:58:46
在負(fù)一層布置梁、板。
2018-12-31 09:43:26
