彈棉花 2018-12-30 11:23:09 | 山東省 土建 | 679查看 1回答
含量
1:地面建筑油膏嵌縫,定額給的縫口斷面尺寸為30mm*20 mm,建筑油膏損耗2%, 定額含量10m為8.6942kg,是怎么算的?要是縫寬1公分,深度40mm,怎么調整含量?2:泡沫塑料板立面填塞縫隙,10m含量0.06立方, 這個是怎么算的? 縫隙高度300高,用寬度3公分的泡沫板塞縫,含量該怎么調?
補充問題:3:變形縫不銹鋼蓋板,定額含量10m為6.195平方,(1厚)損耗為5%,怎么算出來的6.195的數?
要是縫寬1公分,深度40mm,怎么調整含量?答;如果定額沒有給定變形縫寬度,就不用換算。答;4/(3*2)=0.667,8.6942*0.667=5.799kg2:泡沫塑料板立面填塞縫隙,10m含量0.06立方, 這個是怎么算的? 縫隙高度300高,用寬度3公分的泡沫板塞縫,含量該怎么調?
補充問題:3:變形縫不銹鋼蓋板,定額含量10m為6.195平方,(1厚)損耗為5%,怎么算出來的6.195的數?答;只能推測出不銹鋼蓋板寬度為:6.195/1.05=5.9,5.9/10=0.59米寬。2018-12-30 20:33:33
