133****3833 2018-12-29 19:31:25 | 湖北省 土建計量GTJ | 1376查看 3回答
GTJ2018三樁承臺,樁間連接筋設置上翻200,為什么匯總后顯示沒有上翻,上翻的工程量也沒有計算。
在三樁承臺的參數圖中直接修改上翻長度即可.
2018-12-29 20:38:14
我設置是這樣設置的,設置完匯總計算,上翻的鋼筋量還是沒有,你可以看下鋼筋三維和編輯鋼筋
2018-12-29 20:49:09
只能新建承臺的時候設置上翻,如果開始沒有設置上翻,后期再修改上翻200高匯總后還是沒有工程量,我只能再新建一個替換了。
2018-12-29 20:53:52
