彈棉花 2018-12-29 19:00:23 | 山東省 土建 | 688查看 2回答
定額,
1:16定額沒說明滿堂腳手架是用在主體上?還是裝飾上? 主體能用滿堂腳手架嗎? 定額只是說按規定計取滿堂腳手架,內墻裝飾不在記取腳手架, 要是主體套滿堂腳手架,那么天棚抹灰涂料腳手架怎么記取?2:如果主體記取滿堂腳手架了,室內施工時的梁、柱、墻還能記取主體腳手架嗎?和滿堂架沖突嗎? 尤其是有梁板的板下梁不記取腳手架, 套有梁板了,該還能套滿堂腳手架嗎?3:垂直封閉,按封閉墻面的垂直投影面積算,這個封閉墻面怎么理解? 是指外墻外邊線乘以墻高算嗎?(尤其垂直封閉在山墻轉角位置需要外擴1.5米的,也不外擴了嗎。)
答:滿堂腳手架最主要的是天棚裝飾用的,墻面可以用裝飾腳手架,如果計取了滿堂腳手架,室內墻面裝飾不再計取裝飾腳手架。2:如果主體記取滿堂腳手架了,室內施工時的梁、柱、墻還能記取主體腳手架嗎?和滿堂架沖突嗎? 尤其是有梁板的板下梁不記取腳手架, 套有梁板了,該還能套滿堂腳手架嗎?答:梁柱墻主體是按綜合腳手架計算的。室內高度超過3.6米時,可以計取滿堂腳手架。3:垂直封閉,按封閉墻面的垂直投影面積算,這個封閉墻面怎么理解? 是指外墻外邊線乘以墻高算嗎?(尤其垂直封閉在山墻轉角位置需要外擴1.5米的,也不外擴了嗎。)答:沒有看到過。2018-12-29 20:34:57
想法很美麗滿屏的?看的人家頭大這些措施項目都是可競爭的費用,無招勝有招,算與不算看心情
2018-12-29 19:21:41
