文叨叨叨 2018-12-29 16:56:31 | 山東省 土建計量GTJ | 781查看 1回答
老師們幫我看下這個鋼筋
1.定位箍筋在其他鋼筋輸入的時候,那個長度如果不考慮扣減按250算的話,應該填250、還是750,輸入的這個長度是單根的還是全部的2.這個墻的水平分布筋是c16-150+c14-150嗎?垂直分布筋是什么3.墻頂三根通長筋怎么畫?
補充問題:
1.定位箍筋在其他鋼筋輸入的時候,那個長度如果不考慮扣減按250算的話,應該填250、還是750,輸入的這個長度是單根的還是全部的;這個沒看懂啥意思 垂直加強筋按圖紙應該是C16-150
2.這個墻的水平分布筋是c16-150+c14-150嗎?垂直分布筋是什么;是的,垂直分布筋為C14-1503.墻頂三根通長筋怎么畫?在其他屬性的壓頂鋼筋中輸入3C16補充圖紙中的3A8 軟件會自動計算 不需要輸入 垂直加強筋直段取2100+900-BHC2018-12-29 17:00:19
3A8你輸入的是什么鋼筋,下圖片中的3C16鋼筋可以在屬性的壓墻 筋中輸入。
2018-12-29 16:58:57
