彈棉花 2018-12-29 14:49:05 | 山東省 土建 | 519查看 1回答
怎么算,謝謝!!
1:肉品冷庫旁的一個(gè)通道,現(xiàn)澆板頂高度8米,(由柱、梁、板組成,由于是通道四周沒有墻體)。(1)如果記取滿堂腳手架了,像通道這樣的建筑物還能記取外腳手架嗎?沖突嗎? 如果計(jì)算滿堂腳手架了, 室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取腳手架嗎?(2)滿堂腳手架, 是主體施工所用?還是裝飾所用? 定額說明計(jì)算滿堂腳手架,內(nèi)墻裝飾不在記取腳手架, 天棚抹灰涂料腳手架怎么記取?(3)滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,是從外墻內(nèi)邊線開始算嗎?室內(nèi)墻體扣除嗎? 四周沒有墻體的情況下,面積算到獨(dú)立柱外側(cè)嗎?
補(bǔ)充問題:
新的16定額
已采納(1)如果記取滿堂腳手架了,像通道這樣的建筑物還能記取外腳手架嗎?沖突嗎? 如果計(jì)算滿堂腳手架了, 室內(nèi)施工時(shí)的梁、柱、墻還能記取腳手架嗎? 答:能計(jì)取外腳手架及柱墻腳手架 梁沒有腳手架(2)滿堂腳手架, 是主體施工所用?還是裝飾所用? 定額說明計(jì)算滿堂腳手架,內(nèi)墻裝飾不在記取腳手架, 天棚抹灰涂料腳手架怎么記取? 答:滿堂腳手架又稱天棚粉飾架 所以是裝飾所用(3)滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,是從外墻內(nèi)邊線開始算嗎?室內(nèi)墻體扣除嗎? 四周沒有墻體的情況下,面積算到獨(dú)立柱外側(cè)嗎? 答:滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積計(jì)算,從墻內(nèi)邊線開始計(jì)算。四周沒有墻體的情況下,面積計(jì)算到梁外邊(含梁側(cè))
2019-01-02 11:59:52
