彈棉花 2018-12-29 11:05:37 | 山東省 土建 | 969查看 1回答
計價軟件
1:山東新定額,計價工料機換算混凝土標高時,最高是 C30的, 想換成C35或者C40的, 現澆混凝土沒有,只有預拌混凝土有?為什么? 換算該怎么辦? 現澆混凝土和預拌混凝土有什么區別?2:現場攪拌混凝土, (套完定額以后,設置完商品砼轉化為現澆砼以后),工料機分析不出來 攪拌混凝土(沙 水泥 石子的含量)。 在人材機匯總頁面就出現一個現澆混凝土,然后就是含量, 沒有分析出來沙 石 水泥的用量, 材料價格該怎么輸入呢? (只知道沙 水泥 石子價格)。
1:山東新定額,計價工料機換算混凝土標高時,最高是 C30的, 想換成C35或者C40的, 現澆混凝土沒有,只有預拌混凝土有?為什么? 換算該怎么辦? 現澆混凝土和預拌混凝土有什么區別?【可以手動修改砼名稱,然后調整價格的】
2:現場攪拌混凝土, (套完定額以后,設置完商品砼轉化為現澆砼以后),工料機分析不出來 攪拌混凝土(沙 水泥 石子的含量)。 在人材機匯總頁面就出現一個現澆混凝土,然后就是含量, 沒有分析出來沙 石 水泥的用量, 材料價格該怎么輸入呢? (只知道沙 水泥 石子價格)。 【沒有用GBQ做過新定額的工程,沒有研究過這個】2018-12-29 11:20:17
