ADC 2018-12-28 16:55:59 | 河北省 土建 | 1527查看 3回答
筏板附加鋼筋下網兩排
想請教一點問題 如圖:這是一部分基礎底板配筋圖,此部分筏板主筋C25-150,我圈出來的附加鋼筋C25-150“下網兩排”不明白是啥意,是X、Y兩個方向都附加嗎?另外還有關于此部分的圖紙會審:,我理解的圖紙會審是 附加兩排,這兩排都同圖紙標注方向,不知道理解的對不對
已采納筏板附加鋼筋下網兩排就是底部兩排鋼筋,不是橫豎都有,就只有設計方向。
2018-12-28 17:03:37
按照設計方向 只有設計的地方才有
2018-12-28 17:09:03
上網是面筋鋼筋網,下網是底筋鋼筋網,兩排是附加兩排鋼筋,其中一排跟附加鋼筋平行布置,上網的另一排垂直布置,且在垂直筋的下方,下網的另一排也垂直布置,但是在垂直筋的上方
2018-12-28 17:14:51
