丫丫 2018-12-28 15:39:58 | 云南省 安裝 | 1414查看 1回答
外墻給水管道安裝是否記取超高增加費(fèi)
一維修改造給水工程,使用RR-R管,安裝于外墻面上(住宅6層),施工時(shí)使用吊籃施工,請(qǐng)問一:吊籃費(fèi)用可否另行計(jì)算,問題二:可否計(jì)算超高增加費(fèi)用。謝謝。
外墻給水管道安裝是可以記取超高增加費(fèi)的
2018-12-29 09:01:17
