136****3162 2018-12-27 16:50:32 | 陜西省 土建 | 1893查看 3回答
你好,腳手架問題
是不是可以理解為,在一個總包工程中只計取一次腳手架(不分里外腳手架),不能在計取裝飾裝修腳手架對嗎?
已采納你好,這個腳手架只需要計算一次。但是里腳手架和外腳手架都是需要記取的。滿堂腳手架在達到條件的時候也是可以套取的。裝飾腳手架只有在主體和裝飾分別由兩家單位做的,這樣才可以記取裝飾腳手架的,但是里腳手架那就需要*系數的,需要少記取的。
2018-12-27 23:34:03
只計算一次腳手架是對的,但里腳手架、外腳手架都要計取的,層高超過3.6m時,還要計算滿堂腳手架的。裝飾腳手架在整體承包時是不能計算的。
2018-12-27 16:52:18
這樣理解是不對的裝修腳手架一般是在大于3.6m高度的時候,才可以計取,具體看下你們當地定額
2018-12-27 16:52:44
