小子 2018-12-27 16:25:22 | 遼寧省 土建 | 881查看 2回答
老師,是我理解錯了,這次我理解的正確了么
按您解釋的理解,就是,磚混結構和砌體結構本身是沒有植筋的,而且砌體結構就是磚混結構。老師,那您說的,只有砌體墻或者磚墻在遇到框架柱或者構造柱的時候才有植筋的對吧2.老師,這是我剛才學習看的一個課件,這是什么作用的3.老師,這個是什么意思呢?剪力墻同柱子一起施工時是不需要植筋的,只有后增加剪力墻,此時才需要按要求結構植筋
已采納只有遇到框架柱或剪力墻才會有植筋的,構造柱都是預留鋼筋的,只有很特殊的情況才會植筋,但這樣一般也都不會予以計算了這個是構造柱澆筑的進料口,由于梁板都已經澆筑完成了,在澆筑構造柱的時候就不能直接從上面澆筑了,所以設置一個進料口,這個是標準化施工的時候會發生的,這樣澆筑后的構造柱頂標高能直接澆筑到主梁的梁底,在實際施工中一般情況下都是不會這樣澆筑的都是澆筑到距梁底10幾公分左右,然后再拆模后澆筑上面的這10幾公分
2018-12-27 16:46:14
問題問的不清楚
2018-12-27 16:27:41
