優樂美 2018-12-27 16:17:07 | 河北省 安裝 | 712查看 4回答
車間暖通結算時,暖氣片項目中,施工單位向我們甲方要暖氣片的手工除銹這一項,請問該給這一項費用嗎?
補充問題:鑄鐵暖氣片
看你當時怎么談得這個問題。一般情況下沒有這個費用
2018-12-27 16:19:16
這個你要看是不是鑄鐵的暖氣片,現在的超薄鋼制鋁暖氣片是不給的
2018-12-27 16:20:13
鑄鐵暖氣片的話,要看買來的暖氣片是否帶有防銹漆,現在的鑄鐵暖氣片不必以前的,自帶防銹漆。一句話買的時候帶防銹漆,就不計手工除銹這一項,沒有則計手工除銹這一項。
2018-12-27 17:54:28
答:如果暖氣片是甲供的,而且是舊暖氣片(帶銹的),應該要給。如果暖氣片是施工方供的,而且是舊暖氣片(帶銹的),應該責令全部拆除,更換為新暖氣片(不帶銹的)。
2018-12-27 19:00:50
