A.曹鉦東 2018-12-27 15:17:24 | 湖北省 土建 | 5100查看 3回答
關于基礎層底標高和層高
老師,我意思是樓層設置的底標高是具體是多少啊》?,因為有承臺頂標高是-0.8,承臺的H有800的,有1000的 所以我不知道基礎層底標高是-1.6還是-1.8,還有這個層高的是????
已采納答;基礎層的層高中按下圖方法處理,廣聯達軟件。
2018-12-27 16:28:29
老師,我意思是樓層設置的底標高是具體是多少啊》?,因為有承臺頂標高是-0.8,承臺的H有800的,有1000的 所以我不知道基礎層底標高是-1.6還是-1.8,還有這個層高的是【建議按大多數的承臺標高設置,個別不同的在屬性設置】
2018-12-27 15:19:29
這個問題無定論,你按照哪個多可以做底標高。關鍵是相對位置要準確
2018-12-27 15:20:14
