命 由已造 2018-12-27 11:00:29 | 廣東省 土建 | 1280查看 3回答
清單算量和定額算量的問題
在采用清單算量時,例如樁基工程,子目中有有效樁,送樁,截樁,鑿樁,和樁芯混凝土,清單量的量就只是寫有效樁長么??另外就是清單計量時清單套的是清單量,子目套的是定額量么??還是子目套的也是清單量。
對的,各有各的量計算規則。清單量樁長也是按圖紙尺寸來計, 有時并不與有效樁長一樣。
另外就是清單計量時清單套的是清單量,子目套的是定額量么??還是子目套的也清單量。各按各的計算量來。子目就按定額的工程量計算規則來。2018-12-27 11:04:26
在采用清單算量時,例如樁基工程,子目中有有效樁,送樁,截樁,鑿樁,和樁芯混凝土,清單量的量就只是寫有效樁長..另外就是清單計量時清單套的是清單量,子目套的是定額量.
2018-12-27 11:11:57
不同類型樁有不同計算規則,預算與結算計算方法也不同,建議詳細閱讀當地定額的計算規則
2018-12-27 16:03:38
