189****1515 2018-12-27 10:03:03 | 湖北省 土建 | 611查看 4回答
梁原位標注
如圖所示,第二跨左支座已經有5C18,那么第一跨的4C18 2/2是跨中鋼筋還是右支座鋼筋?這樣的鋼筋如何判斷。
已采納是右支座筋。中間支座兩側不同時,分別輸入就會分別計算了。
2018-12-27 10:06:05
你好,是右支座,因為旁邊的柱擋住了,所以標在這里的。還有原位標注的時候之前需要改一下標高,原位標注正確后改回標高。
2018-12-27 10:06:07
他是右支座筋
2018-12-27 10:06:23
電子圖有時是會出現不好判斷的,另外同一支座兩邊的鋼筋不同也是會有出現,最好是看紙質圖紙。
2018-12-27 10:07:25
