彈棉花 2018-12-26 10:11:23 | 山東省 土建 | 750查看 2回答
是這樣理解嗎
1:新定額僅是說里腳手架按投影面積計(jì)算。 就是按墻長乘以墻高。定額僅說明有框架梁時(shí),墻高算到框架梁底, 要是圈梁和非框架梁,墻高算到板底還是梁底? 尤其圈梁位置算到那? (軟件默認(rèn)按層算到板底, 怎么調(diào)整設(shè)置才對?)2:肉品冷庫砌筑完墻體, 內(nèi)墻將來需要貼保溫板, 貼保溫板還能計(jì)算腳手架嗎。有的墻4米多高, 是按裝飾腳手架算嗎?工程量乘以0.3?
1:新定額僅是說里腳手架按投影面積計(jì)算。 就是按墻長乘以墻高。定額僅說明有框架梁時(shí),墻高算到框架梁底, 要是圈梁和非框架梁,墻高也是算到梁底。 (軟件默認(rèn)按層算到板底, 不用調(diào)整設(shè)置,軟件不會(huì)重疊即使的。)
2:肉品冷庫砌筑完墻體, 內(nèi)墻將來需要貼保溫板, 貼保溫板不能計(jì)算腳手架。利用砌體的腳手架。有的墻4米多高, 計(jì)算了砌筑腳手架,就行了。如果裝修時(shí)不能利用砌筑的腳手架時(shí),再計(jì)算按裝飾腳手架。工程量乘以0.3。
2018-12-26 10:18:11
圈梁是墻體加固構(gòu)件。是墻體一部分。 可以理解為:算至本層砌筑上限高度內(nèi)墻保溫板另外計(jì)算。
2018-12-26 10:14:59
