彈棉花 2018-12-25 19:08:16 | 山東省 土建 | 559查看 1回答
分不清楚了。
1:定額說內墻裝飾高度<3.6米時,按相應腳手架子目乘以0.3計算, 這個相應怎么理解?2:比如柱套單排外6米架子, 柱子抹灰需要套單排外6米架子×0.3嗎? 比如混凝土墻和混凝土梁都是雙排外6米架子, 要是墻和梁抹灰是否按雙排外6米架子×0.3算?3:梁和墻都套雙排外6米腳手架,雙排外6米外架和室外雙排外15米、24米、30米等腳手架,性質一樣嗎? 要是性質一樣,一般外腳手架屬于綜合架子,外架包含抹灰使用, 要是室內剪力墻或者梁套完雙排外以后,抹灰是否不用再套腳手架了?
1:定額說內墻裝飾高度<3.6米時,按相應腳手架子目乘以0.3計算, 這個相應怎么理解?【這個相應就是按照定額規定要套用的子目】
2:比如柱套單排外6米架子, 柱子抹灰需要套單排外6米架子×0.3嗎? 比如混凝土墻和混凝土梁都是雙排外6米架子, 要是墻和梁抹灰是否按雙排外6米架子×0.3算?【是這樣理解的】3:梁和墻都套雙排外6米腳手架,雙排外6米外架和室外雙排外15米、24米、30米等腳手架,性質一樣嗎? 要是性質一樣,一般外腳手架屬于綜合架子,外架包含抹灰使用, 要是室內剪力墻或者梁套完雙排外以后,抹灰是否不用再套腳手架了?【定額規定是綜合考慮的,沒有那么死板的,剪力墻、柱梁套外腳手架只是作為澆筑使用,如果根據規定如果還需要套用裝飾腳手架,那么就要按照規定套用的】2018-12-26 08:44:56
