土建-燕工 2018-12-25 16:52:51 | 廣東省 其他專業 | 2064查看 4回答
施工單位報價高
如果一個價格,合同清單里沒有綜合單價,按合同要雙方確認,結果施工單位報的價格太高,經咨詢其他施工單位給的價格他們各種理由各種施工困難不認,到領導那領導不拍板,項目總又催著結算,作為現場成本人員該怎么定
如果不是壟斷性業務或者當地區域性單位,可以考慮換單位;如果已經施工完了不能換的情況下
那么就按照自己咨詢的價格與施工談判,談判不下來交由領導定奪;
如果都溝通不下來,那就寫情況說明批到集團高層,如果不這樣操作那么要不自己被罰,要不領導被罰,要不成為一根繩上的螞蚱,一塊兒被罰;
希望可以幫到您
2018-12-25 17:04:16
自己根據實際情況確定,然后提交由領導確定。
2018-12-25 16:57:17
暫采用咨詢單位價格
2018-12-25 16:57:37
甲方肯定報價高啊~巴不得越高越好,建議采用咨詢單位的價格,咨詢單位一般都是用本地區的信息價+市場價考慮的價格,如果甲方不認這個價格,有理有據告訴他你的價格來源就好了啊
2018-12-25 17:00:10
