彈棉花 2018-12-25 14:10:12 | 山東省 土建 | 521查看 1回答
抹灰
柱子抹灰, 之前套完單排腳手架了, 柱子抹灰還能在套腳手架嗎? 是按單排外套?還是單排里套?或者雙排里套? 尤其按相應腳手架子目的30%計算,什么是相應腳手架?
已采納獨立柱高度超過3.6m計算抹灰,低于3.6,m的不計算,套用內墻單排腳手架6m內的子目這就是相應腳手架(如果高度超多6m就是借用外墻腳手架了),然后乘以0.3的系數
2018-12-25 16:22:54
