catty 2018-12-25 09:24:16 | 浙江省 土建計量GTJ | 967查看 1回答
柱子鋼筋問題
我光建個地下室 的模型,算柱子量的時候,他的頂端是錨進梁板里的,如果我地下室和上面的一起建,再去算地下室柱子量的時候,柱子的縱筋就是露出板面了,相當于上面柱子的鋼筋了,實際現場應該是第二種,那我如果光建地下室模型,怎么讓柱子伸出板面而不是錨入梁板?總量應該不變,只是分開算的話有點區別把?
已采納答:軟件提供兩種方法進行選擇的。
2018-12-25 09:30:45
