映我長夜清寂 2018-12-24 14:30:51 | 遼寧省 土建 | 1154查看 1回答
正常輸入是ABC, 我的意思是比如柱子鋼筋:3CE16... 是不是這樣表達
問題1:我的意思是比如柱子鋼筋:3CE16... 是不是這樣表達
問題2:現(xiàn)澆板以及筏板基礎鋼筋是否也是多輸入一個E字母?
問題3:斜撐構件的坡道板算嗎???
你好:問題1:我的意思是比如柱子鋼筋:3CE16... 是不是這樣表達——是的
問題2:現(xiàn)澆板以及筏板基礎鋼筋是否也是多輸入一個E字母?——不要
問題3:斜撐構件的坡道板算嗎???——不算。2018-12-24 14:33:49
