彈棉花 2018-12-24 14:23:47 | 山東省 土建 | 617查看 2回答
面 積?
肉食市場,緊挨著冷庫旁建一個7.3米高的通道,(通道高度和2層冷庫高度一樣) 通道是供市場人員及汽車流動使用,(是框架柱 梁 板組成,四周沒有墻體,)這樣位置能算建筑面積嗎? 是算一層面積?還是跟著冷庫算兩層面積?
補充問題:
冷庫配電室,一層沒有板, 只有二層位置有板, 配電室面積是算一層?還是兩層?
補充問題:
7.3米高的通道面積算全部?還是算一半?
已采納通道為走廊,有頂蓋有維護結構時,計算全面積,有頂蓋無維護結構時,為半面積。所以通道計算全面積。
2018-12-24 14:48:18
【屬于過街樓下的通道不計算建筑面積。
補充問題:
冷庫配電室,一層沒有板, 只有二層位置有板, 配電室面積是算一層?還是兩層?【算一層。】
補充問題:
7.3米高的通道面積算全部?還是算一半?【不計算面積。】2018-12-24 14:59:32
