彈棉花 2018-12-24 12:24:38 | 山東省 土建 | 767查看 2回答
軟件代碼
1:由于室內墻面做保溫, 做地面時,地面做到保溫墻邊,這時軟件代碼怎么輸入才對? 一般地面代碼是按凈長考慮的。2:墻面做保溫,代碼面積是按墻凈長算的, 這樣算陰角位置就會重疊算, 軟件這時怎么處理?
已采納是的陰角位置會重疊算,一般保溫厚度不大時不用管它,要是需要考慮,可以采用減去墻長乘以地面保溫厚度。
2018-12-24 12:32:50
軟件是沒有代碼可以選擇的,不過這點工程量計算的時候一般是不予扣減或增加的
2018-12-24 13:02:55
