名字不要太長(zhǎng)這樣就好w可可 2018-12-24 11:50:04 | 河北省 土建 | 5568查看 4回答
鋼梯在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么畫啊
鋼梯在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中怎么畫啊?剛才查了一下,大多數(shù)前輩回答的都是2009年左右的,不知道現(xiàn)在2018版本的軟件可不可以畫鋼梯了?還是要查圖集然后手算輸入嗎
和以前一樣,表格輸入法。
2018-12-24 11:51:13
鋼梯在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中不用畫,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,手算工程量,套相應(yīng)定額子目即可
2018-12-24 11:51:31
鋼梯查圖集手算重量
2018-12-24 11:51:41
鋼梯在廣聯(lián)達(dá)里是沒(méi)有畫的。以前怎么算現(xiàn)在就怎么算
2018-12-24 11:53:38
