云云 2018-12-24 10:42:07 | 河北省 土建計量GTJ | 1689查看 2回答
小野貓 鉑金專家
答題: 52503 被贊: 13610
2018-12-24 10:46:34
雪蓮 鉑金專家
答題: 31929 被贊: 7932
2018-12-24 10:44:31
商業有分戶墻嗎?需要計算分戶墻兩側保溫砂漿嗎
如圖為小區商業一、二層 說明里寫分戶墻兩側、采暖與非采暖房間低溫一側需抹FTC保溫砂漿請問 1.商業兩個房間中間的隔墻屬于分戶墻嗎? 2.截圖中紅框內墻體符合分戶墻藍框內墻體符合采暖與非采暖房間標準嗎? 3.如果屬于的話衛生間墻面貼磚還會做保溫砂漿嗎?
陽臺推拉門處、電梯門洞處的墻體用虛墻畫還是砌體墻畫?
陽臺與臥室之間有個推拉門,推拉門正上方直接頂著連梁,那就說明推拉門所在的位置沒有砌體墻,所以就用虛墻畫的。關鍵是用虛墻畫完之后,點裝修時,推拉門上邊的連梁側面沒有墻面的裝修量,就是因為用虛墻畫而導致的。發現這種情況了,你可能會說,那就用砌體墻畫,這樣點裝修時,連梁側面的墻面裝修量就布置上了。關鍵是,內墻裝修不是分混凝土墻與砌塊墻嗎?這兩種墻圖集中做法是分材質不一樣的。所以你用砌體墻畫的時候,推拉門上邊連梁側面的墻面裝修量是有了,但是材質錯了,圖集中墻面裝修是根據墻材質不一樣,做法也不一樣的。因為連梁是混凝土的,你用砌塊墻畫的,軟件把工程量歸到砌塊墻里去了。此情況如何處理,難道專門把此處連梁的工程量挨個單獨提出來?電梯門洞處,情況類似。2020-04-03 15:41:11 補充3.還有一點感覺虛墻可不是亂用的,尤其是當虛墻正上方有連梁、梁的時候,因為虛墻影響上邊梁的裝修量。那么使用虛墻時,難道挨個看看虛墻上邊是否有梁?請大神解答一下,在此先非常感謝大家了。2020-04-03 16:05:06 補充這就是,墻面裝修做法根據墻的材質不同而不同。
數據更新時間 : 2025-05-30
