青色の天空龍 2018-12-23 23:13:43 | 廣東省 土建 | 1746查看 2回答
工程量清單里的含量問題
我原來是給甲方做預結算的,現在想要跳槽區做施工方的造價,但是面試的時候別人問我很多關于指標含量方面的問題,現在的含量在廣聯達軟件上一般都是自動生成的啊,我做造價都沒怎么用過,所以我想知道指標還有含量對于施工造價有什么作用,該怎么學習
已采納指標含量是綜合知識,考官挺狠!指標含量:單位面積造價、各種材料占面積(或造價)的百分比。知道這些,能夠估算類似工程的材料大概數,能夠控制內部成本管理,以便以后承包工程時,利用這些數據,來控制材料、人工承包費用。
2018-12-24 07:51:24
知道指標、含量可以便于控制成本,及項目的分包
2018-12-23 23:18:19
