世界早安 2018-12-23 14:20:34 | 河北省 土建 | 675查看 2回答
如果在鋼筋算量中門旁邊是暗柱
我畫構(gòu)造柱的時(shí)候,如果在鋼筋算量中門旁邊是暗柱,那就花不上構(gòu)造柱了,等導(dǎo)入土建的時(shí)候沒有暗柱,那么門旁邊就是墻需要補(bǔ)上構(gòu)造柱嗎
如抱框柱剛好遇門邊有暗柱,不用再設(shè)置了
2018-12-23 14:41:38
我畫構(gòu)造柱的時(shí)候,如果在鋼筋算量中門旁邊是暗柱,那就花不上構(gòu)造柱了,等導(dǎo)入土建的時(shí)候沒有暗柱,那么門旁邊就是墻需要補(bǔ)上構(gòu)造柱嗎——:如果您門兩側(cè)的墻體是混凝土的,那么這個(gè)柱是暗柱,如果是砌體墻,那就不是暗柱的,那就是構(gòu)造柱或者是抱框柱
2018-12-23 15:05:54
在鋼筋算量軟件中沒有標(biāo)注的暗柱地方的墻,應(yīng)該怎么畫,是畫成沒有鋼筋的墻嗎
如果在鋼筋算量軟件中暗柱地方的墻不畫,在導(dǎo)入土建算量軟件中規(guī)定是是暗柱不導(dǎo)入,暗柱地方的墻也沒有啊
請問老師,為什么圖形算量中顯示的超高模板面積和模板面積一樣呢?如果在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置該怎樣設(shè)置?
剪力墻布置暗柱后鋼筋量反倒減少,暗柱鋼筋量為0是怎么回事補(bǔ)充問題: 匯總計(jì)算后暗柱鋼筋量為0,相應(yīng)剪力墻鋼筋減少補(bǔ)充問題:
