映我長夜清寂 2018-12-23 11:22:18 | 遼寧省 土建 | 797查看 1回答
= =抱歉老師,我剛才在計(jì)算別的,看錯(cuò)了 ,圖紙就是這樣表達(dá)X方向兩根鋼筋,然后就是兩根負(fù)筋,沒了
= =抱歉老師,我剛才在計(jì)算別的,看錯(cuò)了 ,圖紙就是這樣表達(dá)X方向兩根鋼筋,然后就是兩根負(fù)筋,沒了。。。
補(bǔ)充問題:X底跟X面。兩根C8-200的,這樣理解對(duì)嗎,,負(fù)筋深入350是C8-200分布筋也是C8-200。另一側(cè)沒寫是否還要畫嗎??還是說這款板單向受力,我就出邊350就行
嗯,我總感覺您這個(gè)設(shè)計(jì)有問題我建議您咨詢一下設(shè)計(jì)人員吧,請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)給出準(zhǔn)確信息另外一個(gè)方向不應(yīng)該沒有底筋的您再看看有沒有其他說明了
2018-12-23 11:24:13
