映我長夜清寂 2018-12-23 10:24:10 | 遼寧省 土建 | 816查看 1回答
老師我這樣理解對嗎????樓梯的休息平臺
問題1:這個PTB是不是單層XY的輸入C8-200;然后我在輸入一個跨板受力筋是C8-200,分布筋是C8-200
問題2:板負筋的出邊450負筋是否按照C8-200輸入,然后輸入分布筋C8-200。。。。沒有框架梁但是有TL3是否另一側深入TL3內
補充問題:有的平臺下邊就兩根Y的方向的,
問題1:這個PTB是不是單層XY的輸入C8-200;然后我在輸入一個跨板受力筋是C8-200,分布筋是C8-200——:沒看到跨板受力筋
問題2:板負筋的出邊450負筋是否按照C8-200輸入,然后輸入分布筋C8-200。。。。沒有框架梁但是有TL3是否另一側深入TL3內——:是的2018-12-23 10:40:00
