好好學(xué)好好干 2018-12-22 20:04:45 | 四川省 土建計量GTJ | 2332查看 1回答
GTJ 參數(shù)化樓梯的問題
用GTJ畫樓梯。用參數(shù)化樓梯,圖中的上樓板寬度如果我填了樓板的寬度。布置上去就會和原樓板沖突。而且這個板的量會計入樓梯里。如果我不填這個板的寬度,填成0.那么我踢腳線和扶手的量就會少了平板這一節(jié)的。請問這種情況怎么處理呢?
答:可以用樓梯板代替原樓板,如果代替不了,踢腳線和扶手只能手算計入了。
2018-12-22 20:52:57
