135****3989 2018-12-22 14:56:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 3回答
這個(gè)怎么定義
這個(gè)剪力墻下臥怎么定義好呢?希望詳細(xì)點(diǎn)
已采納你好:見附圖
2018-12-22 14:58:10
這個(gè)剪力墻下臥怎么定義好呢?
這個(gè)剪力墻的下臥可以用筏板邊坡來(lái)處理,先畫上筏板后,用上方工具欄中的設(shè)置筏板邊坡,然后在彈出對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)形式,然后修改角度及尺寸,處理完成后確定即可.然后再定義剪力墻按位置畫圖.
2018-12-22 14:59:04
可以用筏板基礎(chǔ)繪制
2018-12-22 15:02:13
