便利店老炮 2018-12-21 21:38:39 | 廣東省 土建計量GTJ | 4599查看 2回答
廣聯達土建建模,構件做法要求
構件做法,不是在圖紙里面就可以看出來嗎,而且在計價軟件里的項目特征也表達了,為什么還要在構件做法里面套用清單。一定要嗎
可以不套
我一般都沒套,浪費時間,直接提量上清單2018-12-21 21:50:36
如果圖形中清單與定額有套上,那么就可以在計價文件中直接導入圖形的信息,這樣在計價文件中就不需要再根據特征描述逐一的套上定額了,也就相對方便一點吧,當然這也要根據你的習慣做選擇。
2018-12-21 22:25:11
