彈棉花 2018-12-21 20:43:46 | 山東省 土建 | 894查看 2回答
這樣位置怎么弄?
1:圖紙說明里,洞口寬度≤2m時,洞邊設置抱框柱,洞口寬度>2m時,洞邊設置構造柱,圖紙說明里又說,窗間墻在中間位置設置構造柱。(1)要是寬度≤2 m的窗或者門洞兩側設置抱框柱了,(抱框柱頂標高到過梁頂的位置),那么這窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,那么窗間墻的位置相當于有3個 柱子了,是不是有點多啊? 尤其室內,兩個門洞之間的墻長度才1.4米, 1.4米長的墻體設置三個柱子? )(2) 要是寬度>2m的窗或者門洞兩側設置構造柱了, 那窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,外墻位置的門和窗之間墻體1.8米長, 1.8米長的墻體設置3個構造柱?)
(1)要是寬度≤2 m的窗或者門洞兩側設置抱框柱了,(抱框柱頂標高到過梁頂的位置),那么這窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,那么窗間墻的位置相當于有3個 柱子了,是不是有點多啊? 尤其室內,兩個門洞之間的墻長度才1.4米, 1.4米長的墻體設置三個柱子? )(2) 要是寬度>2m的窗或者門洞兩側設置構造柱了, 那窗間墻還要繼續設置構造柱嗎?(如果繼續設置窗間墻構造柱,外墻位置的門和窗之間墻體1.8米長, 1.8米長的墻體設置3個構造柱?)【如果是探討設計呢?目前這個實施的設計方式,與規范和施工都會有矛盾之處。至于現場施工可以依據技術核定單提出是否按設計施工,讓設計答復。如果預算,就得依據設計去計算。即便有些不合理,預算人員只做預算應做的事。】2018-12-21 21:29:30
(1)抱框會有詳圖,有抱框的情況也設置窗墻間構造柱。(2)設置設置窗間柱是為了穩固墻體,不起承重作用。
2018-12-21 21:06:26
