林 2018-12-21 15:14:32 | 廣東省 土建 | 19544查看 2回答
關于樓層表里梁板混凝土強度等級
大家好,請教大家一個問題如圖:1、這個樓層表-3層、-2層的梁板砼等級分別對應的是c35、c30,但實際畫圖的時候-3層的梁板是畫-2層的梁板圖(即是-3層的梁板標高為-8.2m),那我模型-3層這個梁板的砼等級到底是c35還是c30?
關于樓層表里梁板混凝土強度等級,每層就對應每層,比如-2層就是c30混凝土,就是標高-8.2~-4.55之間的梁板柱
2018-12-21 15:18:59
給你記住個思路,比如,圖紙中的2層墻柱梁板,墻柱指的是你站在2層,本層的墻柱,梁板指的是站在2層腳下踩得,所以建模2層的話,墻柱圖紙用2層的,梁板用3層的,你這問的-3層梁板混凝土等級,應該指的是地下室底板的混凝土強度為C35
2018-12-21 15:43:37
