176****7916 2018-12-21 14:50:15 | 陜西省 土建 | 4278查看 3回答
點(diǎn)裝修時地下室外墻用點(diǎn)抹灰不
點(diǎn)裝修時地下室外墻用點(diǎn)抹灰不——:要算的要算保溫防水和抹灰的
2018-12-21 14:50:52
具體要按圖紙要求,圖紙要求抹灰,應(yīng)定義并繪制
2018-12-21 14:50:58
你好,首先地下室的外墻一般是混凝土墻的,所以這個現(xiàn)在都是清水模板,所以是不需要抹灰的。但是你繪制把這個構(gòu)件繪制上,因?yàn)檫@樣你在計算側(cè)墻卷材防水的時候,可以借用這個工程量的。
2018-12-21 22:02:48
